LV Thomson GR348C/D Problème de remplissage d'eau
Thibault60
papy35 -
papy35 -
Depuis peu, mon LV rencontre des problèmes de remplissage d'eau !
J'entends l'eau qui s'écoule (un court instant) puis ensuite il ne se passe rien. J'ai donc démonté le panneau gauche, démonté le répartiteur inférieur en plastique transparent ainsi que les trois durites. J'ai nettoyé le tout (surtout la grosse durite.....qui était presque bouchée)
Par contre je n'ai pas touché à l'électrovanne.
Une fois le tout remonté :
Je mets un cycle en route, j'aperçois l'eau qui arrive dans le répartiteur supérieur ensuite l'eau continue son chemin dans le répartiteur (inférieure) et après 1 minute ou 2, l'eau s'arrête de couler ! Pour que le LV fonctionne, je suis obligé de remplir le répartiteur avec une bouteille....
Y'a t'il autre chose à vérifier ? Je craque !!!!
Merci.
Merci.
- LV Thomson GR348C/D Problème de remplissage d'eau
- Code erreur lave-linge thomson - Guide
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Guide
- Chauffe-eau bruit remplissage - Forum Plomberie
- Robinet de remplissage chaudière de dietrich - Forum Chauffage et climatisation
- Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante dans ma chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Merci de votre réponse. Quelle réactivité !!!!!
Je pense avoir localisé le débitmètre ! Comment fait on pour vérifier son bon fonctionnement ?
Aujourd'hui je me suis rendu compte que le LV se remplissait par intermittence.
C.-à-d. Pendant environ 2 minutes, l'eau s'écoule dans le répartiteur, à faible débit. Ensuite plus rien pendant environ 5 minutes. Ensuite (toujours pendant 2 minutes environ) l'eau s'écoule à nouveau. Et ainsi de suite. Cela dure presque 20 25 minutes pour que la quantité d'eau nécessaire remplisse le répartiteur.....et enfin, le LV commence son cycle !
Peut être une piste ?
Demain je m'attaque au débimètre.
Dans l'attente, merci Papy
Il y a aussi un filtre dans le tuyau d'alimentation . En entrée ou en sortie coté machine.
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon LV....j'ai donc changer le débitmètre en sortie de répartiteur et ça fonctionne !
Un grand merci à vous Papy.
