Panne lave vaisselle LADEN C1703
Camille
Camille -
Camille -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Laden qui peut se résumer ainsi :
Au départ il y avait un défaut F8 que j'ai solutionné en remplaçant le détecteur optique
A la remise en route après ce remplacement, le lave vaisselle a pris de l'eau et vidangé deux ou trois fois puis c'est mi a clignoter par cycle de 3 clignotements
Depuis il est impossible d'annuler ce défaut il réapparait même après coupure de l'alimentation
Merci de vos réponses
- Panne lave vaisselle LADEN C1703
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
pouvez vous lancer un programme à froid si votre LV fonctionne contrôlez la partie chauffante (tunnel gros cylindre en bout de pompe de cyclage)
Bonjour Papy35
Je ne peux absolument rien faire, la touche arret n'arrete pas les clignotements
Il est impossible de faire un programme
Essayez d'appuyer sur départ pour annuler l'anomalie.
3 bip ou 3 clignotements = résistance en cause.
débranchez la machine
démontez le dessous
vérifiez la résistance ou tunnel chauffant
démontez le dessous
Etant donné que vous avez vérifié les éléments concernés,il reste la carte
Coupez la machine
démontez le tableau
vérifiez la carte si pas de composants (noircis,grillés,gonflés,soudures)
Coupez la machine
démontez le tableau
