Problème de chauffe eau
aumoclo -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, sa fait une semaine que j'ai des problèmes avec mon ballon d'eau chaude. Sa a commencé par le tableau électrique qui disjoncte lors des heures creuses, donc pas d'eau chaude. J'ai donc appelé le propriétaire qui est venu avec un électricien et nous a dit que sa venait de la piece heure creuses heures pleines du tableau électrique. Ils ont donc mit mon ballon en marche forcée et la miracle j'ai eu de l'eau chaude. Le problème c'est que depuis que la pièce a été changée lorsque mon ballon est en marche forcée sa fait tous disjoncté et quand il est en automatique il disjoncte pendant les horaires d'heures creuses. Merci de me répondre vite car je n'ai toujours pas d'eau chaude.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
si cela disjoncte en marche auto et marche forcée, cela vient surement des résistances du chauffe eau HS
ne touchez a rien, rappelez votre propriétaire qui doit faire le nécessaire
C'est du ressort de votre propriétaire , il doit vous fournir quelque-chose qui fonctionne normalement et pas d'une manière forcée.
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Votre électricien a changé le contacteur HC/HP sans résultat.
Je pense que votre problème provient de la résistance du chauffe eau qui peut se mettre en défaut au bout d'un certain temps, soit par la résistance elle même soit par une fuite autour d'elle.
Refaire venir l'électricien qui doit assurer son travail .
bonsoir,
y'a pas photo ; court jus sur les résistances à ce niveau là...
A+
