Prise chambre
nanou43
Bonjour, voila dans ma chambre et celle d'a cote mes prises ne fonctionnent plus !!!! dans l'une 2 radio reveils et 2 lampes de chevets ainsi que dans la deuxieme de plus un volet roulant electrique ne marche plus egalement !!! changement de tous les fusibles !!!!toujours rien !!!!quelqu'un pourrait-il m'aider ? je ne comprends pas !!!! merci par avance j'attends votre reponse voila deja 3 jours que je tourne en rond ma console pompe a chaleur ne fonctionne plus egalement ni tele dans ma chambre bref il n'y a que la lumiere principale !!!!!par ailleurs tout marche dans la maison !!!!
- Prise chambre
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Acarien blanc chambre - Guide
- Branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
Si c'est au hasard que vous remplacez tout les fusibles,vérifiez que ceux-ci correspondent à la puissance demandée , et si le neuf correspondant l'est toujours.
Il peut aussi s'agir des connexions au niveau des répartitions .
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour, si vous n'avez pas percè de trou dans un mur qui pourrait avoir endommagé un fil, il peut s'agir d'un fil débranché au niveau d'une prise ou d'un repiquage. Les prises sont souvent branchées en série, c'est à dire que d'une prise part l'alimentation pour une autre prise, vérifiez que les fils sont bien branchés. Vous avez changé les fusibles, mais avez vous vérifié le branchement du porte fusible? Il faut vérifier pas à pas tout le circuit qui ne fonctionne pas.
