PANNE ARISTON AQGF 121
Fermé
papyalain54 Messages postés 53 Statut Membre -
après mis route tous les voyants clignote et affiche f-10 ET LA POMPE TOURNE
mal aqgf 121 ariston
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Reprenons le processus;
Au démarrage la machine vidange , puis lance un remplissage, ensuite le programme se lance avec rotation du tambour. A quel moment de ce process elle s'arrête???
4
Contrôlez le pressostat N° C7 de cette vue éclatée vous assurez que le tube n'est pas bouché, et en soufflant à l'intérieur que les contacts fonctionnent (2)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
3
papyalain54 Messages postés 53 Statut Membre 2
RÉPONSE A stf_jpd87
au démarrage la machine ne vidange pas , elle remplis 5 s et vidange et tous les voyants clignote
merci
2
Pour mieux comprendre le process :
mettez de l'eau dans la cuve 4 à 5 litres à la limite du hublot et lancer la machine,
dites ce qui se passe avec les temps de chaque fonction.
RÉPONSE A stf_jpd87
mi l'eau dans la machine elle rempli 10s 2 rotation du moteur vidange et tous les voyants clignote
merci
tous les voyants clignote et f-11
la pompe vidange neuve
Avec une pompe neuve toute l'eau doit se vider de la cuve Est-ce le cas??? si non quel tension avez-vous sur la pompe au moment de la vidange ??
Bonjour RÉPONSE A stf_jpd87
la pompe vide bien , j'ai remis 5L d'eau elle rempli 12s 2 rotation du moteur vidange et tous les voyants clignote et f-10 plus de f-11
merci
Olivier
Ci vous avez besoin de pièces pour cette machine j'ai tout et pourrai vous aidez voici mon mail ***@***
papy35
Bonjour à tous,
avez vous pensé à la chambre de compression en bout du petit tuyau pressostat
Pressostat + petit tuyau + chambre sont liés
F10 problème de contrôle niveau d'eau donc un des trois éléments ci-dessus
F11 défaut pompe de vidange mais comme elle est neuve connectique et filerie de la pompe
si j'ai bien compris la machine ne prend pas son eau normalement
certains lave linge ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange est coupée mais comme elle est neuve et vidange autrement ,regardez du côté de:
l'électrovanne est à plusieurs voies d'après le schéma de Stf,croisez les voies tuyaux et connexions électriques
le pressostat mais je crois que vous l'avez fait
les fils alimentation électrovanne
en dernier les contacts programmateur
BONJOUR
J'AI CHANGER LE PRESSOSTAT , LE TUBE N' EST PAS BOUCHE DONT JE SAIS PLUS
A PLUS
MERCI
-1
sda17 Messages postés 1 Statut Membre
Votre problème a t-il ete résolu ?
J'ai le même problème, j'ai changé la pompe mais j'ai toujours le code d'erreur F11.
En cycle rapide, la cuve se remplit, puis se vide et avant qu'elle ne se remplisse de nouveau, elle se met en defaut avec le code F11
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > sda17 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour sda17
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
