Problème Lave vaisselle AK 100 brandt1
tweety990 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour j'ai depuis 3 ans un lave vaisselle BRandt AK10 il y a quelque temps de sa mon lave vaisselle avait une fuite j'ai donc changé le joins et maintenant que le joins et changer quand j essaye de le remettre en route il fait un bruit étrange et du coup il ne fonctionne pas qu'es que sa pourrais être? et comment puis-je le réparer a moindre coup ? merci de l'attention que vous porterais a se message
Désoler de la méprise il es vrais que vous n'avez pas le son
je pence que la pompe a eau commence a se mettre en route plus que je l'entend puis cette une sorte de ronronnement mais le cycle ne se mais pas en route une fois que l'espèce de ronron s'arrête la del lumineuse du lavage clignote
Alors je me suis demander si se n'étais pas le système anti débordement qui ces mis en route du coup comme le désactiver ?
j'ai regarder sur plusieurs site certain disent qu'il faut pencher le Lave Vaisselle mais pas de chance sa ne fonctionne pas pourriez-vous m'aider ?
Effectivement il faut commencer par le contrôle anti-débordement en basculant la machine à 45° sur l'arrière pendant 2mn après remise à plat tenter un reset suivant le modèle en maintenant appuyé le bouton départ pendant 30s.
Merci de l'attention porter a mon message
j'ai basculer mon lave vaisselle puis j'ai appuyer 30 s sur le reset et pas de chance sa me donne le même résultat auriez vous un autre diagnostique ou quelque chose que je puisse faire?
Votre led clignote combien de fois ???
La led ne s'arrête pas de clignoter
Jusqu'à se que j'intervienne et que j'éteigne mon Lave Vaisselle
avez-vous contrôlé si la pièce 124 (flotteur) ne viendrait pas en contact sur l'inter N° 123 vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Excusez moi mais en regardant la vue éclatée je comprend pas bien car je ne voie pas de pièce 124 ni 123
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20AK100%20AH8MBRFFC.pdf
Voici la vue en eéclatée de mon lave vaisselle
excuses pour l'erreur de la vue
voir celle-ci
première page
merci du temps que tu apporte a mes message
enfaite j'arrive même pas a voir ou son vraiment ses pièce la dans mon lave vaisselle bon je doute pas que se soit en bas mais laquelle ses
je crois que je vais devoir appeler un réparateur
Pour atteindre ces pièces il faut enlever le carter N° 101 .
