- Siemens s9h1s
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens tous les voyants allumés - Forum Electroménager
11 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Voir sur la porte
Dites plus précisément ce qui se passe dès la mise en route. vidange, remplissage etc.
Voir sur la porte
Faire aussi un essai de reset avec action sur le bouton départ 30s
avez-vous débranchée électriquement la machine 5mn ?
Tout cela pour supprimer un bug éventuel.
Pour mon point de vue, il ne reste que le problème de la platine de commande.
Car aucun élément en panne ne peut donner ce problème.
Bonjour Stf_Jpd87,
j'ai rencontré cette panne sur une autre marque donc je ne garantis rien mais c'était le condensateur de la pompe cyclage hs donc vous le vérifiez.
Je m'absente jusqu'à midi.
Bonjour ,
Pour être certain de ne rien oublier répondez à ces questions.
Comment faire :
je vous ai préparé une petite liste à faire point par point si besoin:
le robinet est il ouvert à fond
l'aquastop pour les machines équipées fonctionne t il (il doit laisser passer l'eau)en situation normale et la bloquer si fuite
le tuyau d'alimentation est il droit ou coudé voir coincé
l'électrovanne fonctionne t elle (son filtre bouché ou pas) la partie électrique on avisera après
le répartiteur réservoir extra plat situé sur le côté de LV l'eau arrive t elle dedans et fait elle son parcours avant de ressortir cette fois dans le LV si=non à démonter et à nettoyer .pour savoir de quel côté il a son gros bouchon sur le côté intérieur en principe gauche.
les bras d'aspersion ou moulinet vous les enlevez puis vous nettoyez tous les petits trous
les filtres cuve et fond de cuve idem si problème je peux vous mettre une vidéo de principe,n'oubliez pas la petit grille noire devant le détecteur niveau d'eau qui doit être propre;
si détecteur optique pas de grille,mais nettoyez le avec douceur fragile
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Comment faire :
je n'ai rien de plus
SE53230/17
FD8001
MERCI ET BRAVO POUR VOTRE GENTILLESSE
"Dites plus précisément ce qui se passe dès la mise en route. vidange, remplissage etc. "
