Besoin d'aide pour installer une suspension
Alexfab1405 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à toutes & à tous :)
Voilà je voudrais obtenir quelques conseils, si vous le voulez bien, pour m'aider à installer ceci :
Voici l'état actuel dans lequel se trouve l'installation là où je souhaite installer la suspension :
Je précise qu'avant il y avait une autre suspension, qui fonctionnait bien sur, et qui était raccordée électriquement par ce petit boitier, dans lequel les deux fils que vous voyez plus haut étaient encastrés :
Comment puis-je de nouveau avoir de électricité dans ma cuisine ?
Je m'excuse d'avance si certains "termes" ne sont pas appropriés, je ne maîtrise pas le jargon et suis un véritable novice en la matière
Merci à celles & ceux qui m'aideront.
il faut déjà au départ que vous achetiez une douille qui va avec le diamètre du trou de votre lustre.
vous retirez votre ancienne douille, vous branchez la nouvelle, un fils sur chaque vis et ensuite vous dévissez la grosse baque plastique, vous faites passer la douille dans le trou du lustre et vous revissez la bague par le dessous
vous trouverez sans soucis dans un magasin de bricolage.
pour la longueur de fils, vous adapterez suivant la douille, donc soit les raccourcir, soit enlevez un peu de la gaine blanche
Bonjour, et merci pour votre réponse,
Il ne faut donc qu'une douille, il n'y aurait pas de difficulté au niveau de la longueur des fils pour les raccorder à la douille ?
Est-ce que je trouverai sans difficultés une douille du type que vous m'avez montré à Castorama ?
Encore merci
D'accord, super, je m'occupe de ça dans l'après-midi.
Merci beaucoup, je vous tiens au courant dès que ce sera fait :)
A bientôt
