Problème electrique domestique
EMYDAD
EMYDAD -
EMYDAD -
Je souhaite vous soumettre un problème électrique que je rencontre :
Mon meuble de salle de bains est éclairé par un bandeau lumineux composé de deux ampoules. Celle-ci étant grillées, je décide de les changer.
Je m'aperçois alors que même avec des ampoules neuves, pas de lumière.
Je prend un multimètre et je teste la prise 220 v intégrée également dans le bandeau : Pas de courant.
En démontant le bandeau, je teste et je m'aperçois que la tension entre la phase (fil rouge) et la terre (fil jaune et vert) est de 220 volts alors qu'entre le neutre (fil bleu) et la phase (fil rouge) elle est de 0 volts.
Que se passe-t-il donc ?
Auriez vous une idée ?
- Problème electrique domestique
- Fil bleu electrique - Guide
- Piège à mouche domestique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Salut,
il doit y avoir une inversion de fils. Si tu as 220 v entre la phase et la terre, ça doit avoir disjoncté quelque part...
Tu devrais essayer de suivre les fils pour voir d'où ils sont repiqués...
