Facade four siemens hb 760 50 f
Thierry -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour a tous
Apres avoir dijoncte les boutons de commande de mon four sont bloqques et toutes les lumieres de toutes les fonctions restent allumees
Si quelqu un avait une solution a me proposer
Merci d avance pour votre aide
Thierry
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici ce que j'ai comme infos vous pouvez toujours essayer c'est gratuit
Test1
le four est il en mode test pour le débloquer il faut débrancher le four puis mettre le four en convection naturelle sur température 50°ensuite appuyer sur la touche + pendant 6 secondes cela débloque le test de démonstration voir dans notice
Test2
Vérifier la platine électronique de commande Cette platine est "derrière" celle des relais et c'est celle qui est reliée à tous les boutons de commande (sélection du mode de cuisson, de l'heure, la minuterie, la langue que "parle" le four et j'en passe...).Vérifiez les composants
Voilà je ne peux plus pour vous.
