Pb électrique four Rosière rosane
CM31
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Le four de ma cuisinière rosière rosane fait disjoncter le compteur (quand elle est branchée sur une prise relièe à la terre). J'ai cru comprendre que cela pouvait venir des résistances mais comment le vérifier? comment les démonter? Je dis "les" mais je n'en voit qu'une située en haut du four.
Merci de vos réponse,
cordialement
CM
cordialement
CM
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
comme demandé dans la réponse précédente la référence merci
comment tester les résistances.
Vous devez avoir celle de voute partie haute qui sert au grill
celle du bas sole cachée dans le bas du four
et parfois une circulaire entre le fond du four et le ventilateur central
Hors tension
vous prenez la première et vous renouvelez l'opération jusqu'à la dernière
vous débranchez le four électriquement pour votre sécurité
vous débranchez la résistance sans la démonter de sa place
vous repérez la position des fils cela évite les problèmes lors du remontage
vous prenez votre testeur sélection Ohms
vous mettez une pointe sur chaque borne de la résistance
si aucune valeur trouvée elle est coupée donc hs
il faut contrôler aussi si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , s'il y a contact la résistance est HS ,vous faites le test avec chacune des bornes;
PAR CONTRE TOUJOURS DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT TOUTE MANIPULATION .
j'attends votre référence
Hors tension
