Fonctionnement chauffe eau
tatane06 Messages postés 6 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Peut on faire fonctionner un chauffeau pendant les HC sans abonnemnet heure de nuit de ERDF?
Il y a un contacteur qui commende le chauffe eau avec les trois positions Force, normale arret.
Il me semble que dans le passé il fonctionnait.
C'est la residence de mon beau pere qui est en maison de retraite et qui ne se souvient pas, mais im n'y aqu'un abonnemnt EDF
18 réponses
le tarif heures creuses/ heures pleines est un tarif edf.
donc si vous ne l'avez pas souscrit, même si vous mettez votre chauffe eau pendant les heures de nuit, celui ci fonctionnera mais au tarif heures pleines
bonsoir,
je passe pas la 2éme couche, tout est écrit ci dessus
A+
Merci de votre reponse. Maintenant il me faut trouver pourquoi je suis oblige de mettre en marche forcé, car il ne declenche pas pendant les heures creuses.
Je ne suis pas actuellement a ce domicile, mais je regarderai le branchement.
Il y a un disjoncteur 10A pour l'impulsion, et un de 20A qui passe le systeme à trois positions qui va au chauuf eau.
si vous n'avez plus l'abonnement hc/hp pris auprès de L'EDF, ce dernier n'envoie plus l'impulsion pour enclencher le relais au moment des heures creuses.
donc il est normal que pour il chauffe, vous soyez obligé de mettre en marche forcée.
le fait de mettre en marche forcée ne vous coute pas plus chère qu'en marche normale (hp)
et quand votre chauffe eau est arrivé a température, le thermostat du chauffe eau vous sa chauffe
D'accord mais le contacteur revient en position centrale, donc il faut penser chaque soir à remettre en marche forcée.
Je pense que je vais mettre une hologe pour controler la chauffe en auto
ouap punaise
vous voulez chauffer un ch o en heure pleine , c'est ça ?
pas assez d'eau chaude?
excusez moi mais on nous demande plutôt l'inverse sur le forum, d'ou ma question
non Joël il ne veut pas chauffer en heures pleines a la place d'heures creuses.
il dit seulement qu'il n'arrive plus a chauffer en HC, donc il le fait en HP et se demande pourquoi il n'y a plus le déclenchement des HC et qu'il doit basculer en marche forcée.
si j'ai bien compris, tout cela parce qu'il n'a plus le tarif jour nuit de L'EDF
ben pige pas, si le contacteur revient en auto c'est qu'il a l'impulsion edf , j'ai loupé un truc?
Merci pour toutes vos reponses.
Je vais essayer d'etre plus clair.C'est un appart ou je vais maxi quinze jours par an.
Quand on le quitte je met le contacteur sur arret pour eviter de chauffer.
Quand je suis arrivé dans l'appart j'ai mis le contacteur en position Normal. Le matin pas d'eau chaude. j'ai mis en marche forcé le chauffe eau a fonctionné normalement et le contacteur et revenu en Normal. Mais la encore il n'a pas chauffé pendant la nuit donc j'ai du remettre en marche forcée.
Pour moi le systeme fonctionnait l'an passé et je ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne plus, Dans quelques jours je serai sur place et si j'ai d'autres infos je relancerai
Merci pour votre aide
changez votre relais jour/nuit
il est vrai Joël que j'avais zappé la réponse ou il revenait en position auto tout seul.
pour tatane 06
si vous mettez le soir votre chauffe eau en marche forcée et que le matin vous le trouvez en marche auto, c'est que vous avez le tarif jour/nuit.
si vous avez le tarif jour/nuit, vous n'auriez pas besoin de passer en marche forcée.
donc en déduction.
bien vérifier le contrat EDF pour voir l'abonnement que vous avez.
ce qui peut se passer.
votre contacteur reçois l'impulsion électrique pour s'enclencher, donc excitation de la bobine mais les contacts électrique ne bougent pas.
donc vous enclenchez mécaniquement ces contacts électriques par le biais de la marche forcée.
au matin votre contacteur reçoit a nouveau l'impulsion EDF, il y a excitation de la bobine qui refait basculer la marche forcée eu mode auto.
le fait de retirer automatiquement la marche forcée, cela fait bouger les contacts électriques en ouverture.
donc pour moi, vous avez un abonnement EDF HP/HC et vous avez votre relais chauffe eau HS
j'espère avoir été simple dans mon explication
ben voila on est d'accord ,sauf sur le prénom , moi c'est olivier ;o)
ah je savais bien Joël que ton prénom était olivier !
a vouloir passer incognito, tu nous embrouille LOL
me demande qui cherche à embrouiller , c'est fini la fête de hier soir ;o) lol
mais s'il revient en auto ce jour nuit , tu penses qu'il est hs?
pour moi les contacts électriques sont désolidarisés de la bobine.
quand elle est excitée elle n'enclenche pas les contacts pour ce qui est du soir
et quand elle est excitée le matin elle déclenche la marche forcée et c'est cette marche forcée qui en étant déclenchée déclenche mécaniquement les contacts électriques qui ont été enclenché la veille au soir mécaniquement lors de la mise en marche forcée.
je trouve l'explication on ne peut plus simple mdr
je patauge...t'as pas encore plus simple ;o)
si
mécaniquement le contacteur chauffe eau fait ce qu'on lui demande
électriquement il ne le fait pas !
donc la bestiole fait croire quel à enclenché le circuit , mais n'a rien fait, c'est ça?
elle ne le fais pas croire, elle ne le peut plus car la partie électrique ne commande plus la partie mécanique
bon résolution : faut changer ce contacteur, je te laisse le mot de la fin frank, merci
je crois que c'ets ce que j'ai dit plus haut LOL
qu'en penses tu jolielvier
tout a fait, t'as encore raison! pffff, bon je retourne sur le forum informatique, quoi qu'il commence aussi a avoir de la houle la bas
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Histoire d'embrouiller xplom qui va finir par sauter(les plombs)
En marche forcé le mécanisme électrique est bloqué et reste tel quel, le changement HC/HP n'a aucune influence.
Sauf si comme le dit Frmu le relais est HS.
Ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une protection de 10a sur le relais EFDF normalement,c 'est 2a.
Merci de la reponse, la protection est bien de 2A c'est une erreur de ma part.
bonjour, jpd 87 fusible ok pour ce matin
mais me reste la question : pourquoi après coupure du chauffe eau (pour absence prolongée) le truc tombe en panne, récurant ce soucis
faudrait pas fouiller dans le coffret edf? tu vas t'exprimer mieux que moi, la petite bestiole dans le coffret plombé...
Le fait de mettre le relais sur zéro ne coupe pas sa mise sous tension par le contact ERDF (dans cette petite boite plombée) Ça supprime seulement la fonction mécanique du relais.
ok, réponse comprise et enregistrée
