Four Arthur Martin FE 5422 chauffe mal
bricc Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,
mon four encastrable préchauffe puis la température redescent. il devient inutilisable.
par avance merci de votre réponse
7 réponses
bricc Messages postés 4 Statut Membre 1
merci beaucoup pour les infos transmises...
je vais tester les résistances...
Profil bloqué
Bjr, peut etre un pb de thermostat ou de sonde??
papy35
pour commencer je commencerais par contrôler les résistances voir si elles sont bonnes
Puis le thermostat
Puis la sonde
Composant sur carte
chouette une réponse.
comment puis-je identifier préciseémént le pb, thermostat, sonde, pb de carte electronique, résistance...?
alors d'abord pas de budget pour en acheter un neuf alors je vais essayer de trouver la panne.
trés brico mais peu en électricité
alors pour la résistance c'est un ohmètre , mais quelle démarche?
en tout cas merci à tous pour vos réponses
Profil bloqué
Re, ne connaissant pas votre degré de compétence en électricité toutes ces choses peuvent se vérifier "simplement" avec un multimètre .. sinon voir avec un sav..
on ne peut pas le faire a votre place!!
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma pour vous familiariser avec les éléments;
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-FE5422W+94425048800.htm
Résistances voute N°10 sole N°10a
Thermostat de sécurité N°008
Sonde N°61
Carte N°75 appuyez bien sur les connecteurs carte
