Ouverture système air comprimé
Z&S -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Elèves de prépa, nous devons faire un TIPE.
Nous avons choisis de faire l'étude d'un système de propulsion à air comprimé, pour pouvoir etudier les energies mises en jeu et les equations liées au volume d'air etc.
Le projet serait de fixer un extincteur ( vide ) sur un chariot guidé.
L'idée est de le remplir d'air puis de l'ouvrir pour que l'air soit expulsé et le mobile propulsé.
Le problème qui se pose est celui de l'ouverture.
Quel système utiliser pour ne pas influer sur le mouvement du mobile ?
(Il faut aussi que ce système accepte l'air pour le remplissage)
Merci d'avance ! :)
Déjà le système n'est pas otimisé . Pour obtenir la poussée maxi (pour une pression donnée d'expulsion ) il vaut mieux expulser un fluide plus dense et avoir un effet fusée , ce qui veut dire remplir partiellement d'eau (suivant les pressions et les masses respectives le taux de remplissage est de 1/3 à 2/3) .
Si vous voulez atteindre la vitesse maxi , une simple bouteille d'eau minérale gazeuse fera l'affaire .
Il faut un tube allant chercher l'eau au point bas et sortant pour faire tuyère . La solution la plus simple est d'avoir un tube plastique . Le système de larguage consiste à couper avec des ciseaux le tube plastique , ce qui n'exercera pas d'effort parasites . Autre solution adapter un raccord d'arrosage Gardena (sur une bouteille plastique on y arrive en trempant le goulot dans l'eau chaude ) ensuite la deconnexion se fait en manoeuvrant le raccord Gardena .
En gros vous aurez reinventé la fusée à eau , qui marche très bien !
Mais ATTENTION , avec ce genre d'engin il ne faut pas être sur la trajectoire , que ce soit avec un systême à forte inertie (extincteur) ou avec un système léger (bouteille plastique ) qui peut atteindre des vitesses énormes
salut,
ha oui le coca cola et les bonbon mentos , ça marche bien ce bouster
bon si j'ai pas dit une con....rie
A+
