Citroën C4 II : défaut système anti-recul
Totobr13 -
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Depuis quelques temps j'ai un soucis récurrent (bizarrement, le problème surgit après un épisode pluvieux). Lorsque je fais des virages serrés (volant braqué à fond) et à faible vitesse comme dans un parking ou virages en épingle, une alarme "Défaut système anti recul" apparaît, très vite suivie par une autre alarme "ABS/ESP". Je sens également parfois un a-coup sur la pédale de frein.
Lorsque je coupe le contact puis rallume le moteur, les alarmes disparaissent et tout semble fonctionner normalement. Jusqu'au prochain épisode pluvieux ...
Je ne sais pas si c'est un problème connu et récurrent sur les C4, et si oui, savez-vous quelle peut être la cause ? Est-ce quelque chose que n'importe quel garagiste ou Nortoto peut réparer, ou faut-il obligatoirement passer par Citroen ?
Merci d'avance!
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
dès qu'il s'agit de problèmes électroniques ; il vaut mieux oublier les centres auto
un bon diagnostic chez Citroen s'impose
2
Totobr13
OK, le problème serait donc d'ordre électronique selon-vous ? J'essaierai de prendre rdv chez Citroen, mais je redoute déjà la facture ...
JaguarMerveilleux62 Messages postés 2 Statut Membre
J'ai actuellement le même problème sur ma C4.
La cause a t elle était trouvé ?
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Norauto n'est pas garagiste..
