- Polyane avant ou après polystyrène
- Terre de diatomée - Guide
- Assainir une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
- Comment assainir et assécher le sol de ma cave ? - Forum Maçonnerie
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton sur terre - Guide
6 réponses
votre polyane n'est pas un isolant.
il faut décaisser
ensuite mettre un peu de sable afin d'avoir une surface plane sinon le polystyrène cassera avec le poids du béton
après le sable, le polystyrène, le polyane, le treillis soudé, les gaines électriques et tuyaux de chauffages et le béton
je mettrai 60 mm épaisseur polystyrène et 100mm de béton
il faut décaisser
on va commencer par le depart
si sur votre future dalle vous voulez y faire des chambres, cela veut dire que vous allez monter des murs exterieurs.
donc avant la chape et tout le reste commencez a faire des fondations pour tenir le poids des murs et de la toiture
Alors en fait les murs porteurs sont tout le tour . C est dans mon garage que je voudrais faire des chambres.
Voila merci
Voila merci
ah ok
pour moi 7 cm c'est pas assez epais,
de plus il faut decaisser pour mettre un isolant, car sinon dans vos chambre il va faire froid
donc je met un film ployane ou polyéthylène je sais pas quoi.
sinon J'ai deja décaissé mais pas assez de hauteur pour mettre du polystyrène.
on peut vous prposser de poser le carelage sur la terre batue + economique
non sérieusement la c'est a l'ancienne 7cm ok fabriquer comme les ancien ciment 42.5 pas 32.5 300 ou 350 kilo ciment pour 1m3 sa dependait des verre de cidre aussi du cafer goute un gravier asser gros voila tou vous pouver boucharder la dalle aussi
pour le treillis pas besoin les ancien sen passait
pour le polyane pas besoin les ancien se contentai de humiditer yavais ni moqette ni carelage truc de femme poser 3 matelas enpiler sa vous isolera de la dalle
votre sol nai pas humide biensur il respire humiditer sevapore
bon aller serieux
10 cm de beton minimum
un minimum enpierement un drent de ventilation de dalle
du treillis (grillage)
du polyane
sa cest le minimum
de isolant meme un polystirene clasique de 4cm cest toujour sa
sinon je trouve la terre batue telement mieux une dalle au moins qan le verre eaux tonbe sa vous colle au pied meter des journaux
bon aller serieux
du polyane
sa cest le minimum
