- Branchement alternateur tracteur tondeuse
- Tracteur tondeuse ne demarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Plan montage courroie tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
augmentez le debit du ruisseau, ou mettre des poulies de renvoi !
j'avais pensé à des roue dentés mais de quelle taille?
stf_frmu
12 291
voir le message d'icare
pas possible
stf_frmu
12 291
si votre ruisseau n'a pas assez de dénivelé pour faire tourner les pales plus vite, alors il va falloir pédaler
avec une petite roue et une grosse roue denté on pourrait y arriver
Bjr, ajoutez y une ou deux turbines et un dénivelé d une trentaine de mètres et vous aurez qq chose qui tiens la route... il doit tourner a au moins 1500tr/min
Pour augmenter la vitesse de rotation de l'alternateur, vous pouvez mettre un réducteur monté à l'envers, en faisant attention de choisir un réducteur sans 'vis sans fin'. Cet appareil, tel une boîte à vitesse de voiture, augmentera la vitesse de rotation grâce à des trains de roues à engrenage.
Attention, cet appareil élèvera la vitesse mais diminuera le couple dans le même rapport, la puissance étant conservée.
Autre piste, vous pouvez choisir un alternateur avec un nombre plus élevé de nombre de paires de pôles. Ainsi il aura besoin de tourner moins vite !
