Lave-linge Siemens Siwamat 5030
supra -
Mon problème : le hublot ne veut plus s'ouvrir après la fin du cycle d'essorage ! Je suis obligé de répéter l'essorage 2 à 3 fois et avec un peu de chance le hublot s'ouvre....jusqu'au jour où ce sera la panne avec le linge renfermé !!!
Que faire ? MERCI de m'éclairer !
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
impossible que le linge reste dedans sur les machines surtout de cette vous devez avoir une tirette pour l'ouvrir en manuel ou l'astuce de la ficelle.
votre pompe de vidange fonctionne t elle.
supra
MERCI pour votre réponse, Papy 35 mais.....qu'entendez-vous par tirette pour ouvrir en manuel ?
Secondo : la manoeuvre de la ficelle requiert qq compétences ???
Je vérifie si la pompe de vidange fonctionne bien quand le problème se présente ! Encore merci pour vos réponses futures !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
N'auriez-vous pas des lettres avant les chiffres 5030 ??
supra
Merci pour votre réponse....voilà le type exact= M019*M5030 S1FG et WM 5030 inscrit à l'arrière.
Le hublot ne s'ouvre qu'après quelques essorages demandés " en manuel " et pas automatiquement comme auparavant ! MERCI pour vos conseils!
Guy Supra
Certainement un problème de sécurité porte.
Cliquez sur l'image pour agrandir
Éventuellement vérifier que la porte n'est pas voilée;
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
supra
Permettez-moi de vs demander d'être plus explicite sur cette sécurité-porte !
Est-ce du à un défaut du programme qui empêche l'ouverture car j'ai graissé le crochet de verrouillage avec vaseline pure....à l'arrêt le hublot s'ouvre tyrès bien ! Grand merci
Logiquement la porte se déverrouille deux à trois minutes après la fin du programme
Par le fait d'une résistance qui chauffe un mécanisme qui ne se déverrouille qu'à, froid.
supra
Cher SORCIER réparateur, merci pour cette explication on ne peut plus claire...!
La porte n'est pas voilée, je vais refaire un test suivant vos explications ! MERCI
Voici les trois principes en image.
