Remplacement poignee porte lave linge indesit ref w124x NL
superin
Suite à crochet poignée cassé : J'ai démonté la porte hublot sans problème, mais n'arrive pas à enlever la poignée pour la remplacer. Une âme charitable pourrait-elle m'aider ? D'avance merci.
- Remettre ressort poignée machine à laver
- Comment remettre le cerclage joint machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Soyez plus précis!! , voir cette vue éclatée.
superin
Je n'arrive pas à déclipser la poignée n° 9 (sur le shema). J'ai la pièce de rechange qui se compose de : 1 poignée + le crochet + la vis + le ressort. Mais tant que je ne peux retirer l'ancienne poignée je suis bloquée.
Pour moi les pièces N° 8 sont assemblés par clissage sur la partie extérieur Donc il fait passer un réglet métallique sur la jointure extérieure pour les dégrafer.
merci pour votre patience stf_jpd87. mais je n'y arrive toujours pas.
J'essaie d'envoyer 2 photos pour montrer où se situe le problème.
[http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/GaH2Pw5G-s7305164.png
Votre pièce de remplacement est clipsée par ses bords sur le support. Regardez bien votre modèle.
bonjour JPD,
ça ne marche toujours pas car le problème est le suivant : tant que je
n'arrive pas à enlever la vis dont les extrémités passent dans le socle
fixe, je ne pourrais jamais déclipser la poignée.
Je vous remercie de l'attention accordée à ma demande et du temps passé
pour essayer de m'aider.
Je vais peut-être devoir changer la porte entière ou aller dans un magasin
d'electromenager.
d'electromenager.
Pourtant tout parait simple en photo !!
Comme les photos ne disent rien , ne faudrait-il pas sortir l'axe par un coté ?? pour pouvoir démonter le plastique.
Bonjour Jpd,
Eh ! oui ! je suis bien d'accord avec vous, j'avais essayé de le faire glisser cet axe... il ne veut pas bouger d'un mm ! et j'ai très peu de prise et de place pour passer une pince ou taper dessus. En plus, je me demande si lors du montage ils n'ont pas scellé ensemble les parties en plastique.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant du dénouement : soit je casse la poignée soit je passe dans un magasin "spécialisé".
merci pour votre mail. Bonne journée.
bonjour,
passez une pince avec bout fin pour enlever l'axe qui est pris dans la poignée et qui tient le crochet et vous pourrez changer votre poignée sans problème
message de remerciement pour JPD87 et La Sudiste : voilà le dénouement de l'affaire. Il fallait bien faire comme vous me l'aviez dit, le problème était que rien de bougeait et je n'avais pas les bons outils. Au final, avec l'aide du voisin (et ses outils) j'ai coupé le ressort ce qui a permis d'avoir plus de manoeuvre pour enlever la vis avec la pince. Il a quand-même bien fallu être deux pour terminer le remplacement des pièces. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'attention apportée à mon problème. Je vous souhaite une bonne journée. Superin.
