Colle sur du carrelage
                    GEGE94230
Utilisateur anonyme -
        Bonjour à tous.
Voilà je me lance dans le bricolage malgré que j'ai deux mains gauches mais par obligation et petite finance on y vient.
Dans ma salle à manger se trouvait de-la-moquette que j'ai retiré. Je découvre en dessous du-carrelage encore bien si ce n'est qu'il y a de la colle ou je ne sais pas trop quoi qui le recouvre.
Je souhaiterai savoir comment retirer ça.
Un grand merci à tous ceux qui pourront m'aider
- Colle sur du carrelage
 - Peut-on coller du siporex avec de la colle à carrelage - Forum Construction et rénovation
 - Ragréage avec colle carrelage - Forum Bricolage / outillage
 - Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
 - Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
                    Bonjour GEGE94230
Vous pouvez essayer de dissoudre la colle avec de l'eau très chaude additionnée de décolleur chimique (Enlèv'papier peint ou Dissoucol, ou autre..), appliqué généreusement au rouleau ou au vaporisateur, ou encore ce mélange dans une décolleuse vapeur. Et si la colle à moquette était une colle solvantée, ça n'aura que très peu d'effet, voire pas du tout.
Sur le carrelage, vous pouvez racler la colle avec un scraper (attention, outil extrêmement coupant)
ou avec un riflard de maçon
qui devraient vous permettre d'enlever le plus gros de la colle. Le reste partira au ponçage, mais prenez bien garde à ne pas rayer vos carreaux.
En désespoir de cause, l'acétone devrait dissoudre et ramollir la colle, si celle-ci résiste au décolleur et à l'eau chaude.
Bon courage. Cordialement.
