Fenêtre trop petite par rapport à l'ouverture
Maxime
Maxime -
Maxime -
Voilà j'ai des murs en parpaing de 20 sur un agrandissement, avec deux fenêtres
seulement, dans la hauteur des deux fenêtres, j'ai 4cm de "vide". ma fenêtre est trop petite
Avez vous des solutions à me donner,
Doit-je recouler un linteau au dessous du linteau des fenêtres ? ou caler mais avec quoi ?
Merci par avance de votre aide.
- Combler espace entre fenêtre mur
- Aération fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Fenêtre oscillo-battant bloquée sans anti fausse manœuvre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Combler espace entre terrasse et maison - Forum Maçonnerie
- Produit antifongique mur - Guide
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
bonsoir
caler n'est pas un soucis.
la ou cela va être plus embêtant c'est quand vous allez devoir faire votre enduit.
si il vous manque 4 cm sur la fenêtre cela veut dire qu'il faudra remettre minimum 4cm d'enduit sur le mur pour qu'il arrive a la fenêtre...
vous pouvez caler, par contre fixez votre fenêtre avec des pattes que vous scellerez dans les murs avec du ciment prompt
