Impossible de réinitialiser lave vaisselle BEKO 6531 S
Résolu/Fermé
julo08 Messages postés 2 Statut Membre -
 Babane22 -
bonjour, j'ai un léger problème avec mon lave vaisselle BEKO ! impossible de le réinitialiser ! la pompe d'évacuation tourne dans le vide. j'ai essayé d'appuyer sur le bouton départ pause...rien ! débrancher la prise ....rien.
tout ça à la suite d'une erreur de branchement ! à la pose la personne à brancher le tuyau d'evacuation sur le syphon du lavabo mais n'a pas vu que c'était un bouchon ! je lance un cycle sans en étant persuadé que tout été correctement branché et la je rentre le soir et découvre que le programme est resté bloqué, m'aperçois que le fond du lave vaisselle et plein d'eau. donc j'ecope, me rend compte du mauvais branchement, répare, relance le lave vaisselle et là blocage !!
j'ai remis de l'eau en espérant qu'il reparte mais rien !!
je ne sais plus quoi faire !
10 réponses
papy35
238
Bonjour sébastienzo
Il faut ouvrir les carters latéraux, et faire fonctionner la machine et suivre les gouttes d'eau.
aurelfmx39 Messages postés 1 Statut Membre 1
Comme quoi le plus simple est souvent le meilleur ! Après 1 heure de manip diverse et balade sur internet, rien n'y fait , donc après avoir lu ça , j'essaye comme dernier recours et la miracle, remarche du premier coup ... Simple sobre efficace !
Merci Papy35 ;-)
