Câblage interrupteur double
vincat3939
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je voudrais utiliser un interrupteur double va et vient (DEBFLEX emeraude : voir la photo) en simple allumage c.à.d. je veux allumer deux lampes sans va et vient
L'interrupteur a 6 entrés et donc 6 sorties. Il me faudrait non pas le schéma électrique mais l'indication sur l'interrupteur des connexions. Mille merci à tous les volontaires
- Shema double allumage
- Shema va et vient - Guide
- Enlever scotch double face - Guide
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Bricolage / outillage
- Test condensateur allumage - Guide
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
7 réponses
Il faudrait une photo qui permette de voir les repères sur les différentes bornes.
Vos 2 éclairages seront ils issus du même fusible ou du même disjoncteur au tableau ?
vincat3939
voici la photo. Oui les 2 éclairages sont issus du même fusible. Encore merci
Avant de proposer une connexion sur le bornes de l'inter, il faudrait connaitre ce qui sort de la boite encastrée: nombre de fils, couleurs.
Ou bien si c'est du neuf?
A+
A+
Bonjour vous shuntez les deux bornes du milieu et vous y mettez la phase et un retour de chaque coté sur une borne à gauche et l'autre à droite .Cdlt
Posez votre questionRedirection
oui les deux éclairages sont issus du même fusible. Voici la photo demandée. Encore merci
Réponse à KIDUGUEN:
Bonjour, pas vraiment compris ta réponse. Un shema sur la photom'aurait rendu service. Merci quand même.
Bonjour Labricole 47
Non je n'ai pas de ohmmètre, mais je peux m'en procurer un. Quel serait la solution? Merci
Bonjour Yoda
Merci pour ta réponse, j'ai la solution
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
La phase sur la borne L.
Un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L
Le retour lampe de la lampe 1 sur une borne 1
Le retour lampe de la lampe 2 sur l'autre borne 1
A noter qu'on peut utiliser indifféremment la borne 1 ou la borne 2. Cela change juste le sens de fonctionnement de l'inter
Bonjour Carminas: merci pour ta réponse, mais je précise encore. En fait depuis une prise existante de 16Amp je voudrais alimenter deux autres prises à créer. L'une dans un local borgne, l'autre à l'extérieur. Je dois pouvoir les utiliser pour éclairer et pour utiliser une petite machine (perceuse, pompe, scie, autres.... nécessitant une mise à terre) Il me faudra donc le fil de terre qui je crois n'a pas de borne sur l'interrupteur. Je passe à côté?. Je dois pouvoir couper le courant après utilisation, d'ou mon interrupteur double, placé à coté de la prise existante. Excuse ma longueur, nécessaire pour bien placer le problème. Merci encore pour ta patience.
