Radio modelisme
berlingo30
berlingo30 -
berlingo30 -
comment passer d'une batterie de 12v à un moteur de 6v ? il existe en modelisme des variateurs THOR 16 10 ziller 18a +bec de chez technimodel , mais je ne sais pas si cela est bon ? que peut faire un variateur ?
- Radio modelisme
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Transformer volet roulant radio en filaire - Forum Bricolage / outillage
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Bricolage / outillage
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Voiture ne démarre pas mais radio fonctionne - Forum Electronique
bonjour , c'est pour un char de dépannage 1/16eme il est équipé d'une grue dont le système de levage fonctionne avec un mini motoréducteur à balai de 6v à 300tr/mn mais la batterie elle est en 12v de chez technimodel , on me parle d'un variateur thor 16 10 ziller 18A + bec ; je suis total incompétent total en électricité , merci pour vôtre aide ; M.G
Assurez-vous qu'il s'agit bien d'un variateur pour moteur à balais et non pour moteur brush-less qui est un principe différent.
Si la tension d'alimentation est trop éloignée de celle du moteur vous devez régler la BEC à 6 V et le courant maxi consommé (en charge) aux valeurs préconisées par le fabricant.
Cdlt,
Cdlt,
MERCI BEAUCOUP . je suis rassuré car il est impossible d'acheter ce genre de moteur si petit ( 24mm x 12mm )de 12v à 300tr/mn) ils sont tous à 6v BREF vous êtes sympa.de me répondre :
voici ce que j'ai mis CTI THOR15HCs
Variateur pour moteur à balais et accus Nimh / Pb adapté pour la commande de moteurs réductés pour des propulsions lentes (engins de chantier par exemple)
Avec marche avant/arrière
Tension: 7.2v - 12 v. (accus de 6 à 10 éléments Nimh ou batterie plomb 12v)
Résistance interne: 25 milliohms.
Le courant maximum est de 16 ampères.
Des câbles en silicone 1mm² sont fournis pour le raccordement de la batterie et la connexion du moteur.
Dimensions: 24 * 20 * 6 mm
Système BEC pour le récepteur et les servos
La fonction BEC de 5 V et 1A comporte une protection thermique et contre les courts-circuits.
Le THOR15HCs est « self-learning » c'est-à-dire qu'au démarrage de la radio, il détecte le neutre automatiquement
