Sèche linge Brandt EFE8500F ne chauffe plus
denisq -
 pascal22 -
Mon sèche linge (modèle dans le titre) de 2010 a du mal à sécher depuis plusieurs jours.
Le linge en ressort humide et pas sec.
En parcourant le forum je me dis qu'il y a de fortes chances que cela vienne des résistances et/ou des klixons, mais je suis novice et je ne sais pas où sont situées ces pièces.
Que dois je démonter, où regarder et comment vérifier les pièces qui peuvent être en cause svp ?
Je précise qu'il s'agit d'un sèche linge à chargement frontal et à condensation, situé dans un cellier et posé au dessus d'un lave linge.
D'avance merci à tous.
8 réponses
Denisq
Bonjour, le sèche linge est au sol, le panneau arrière démonté. J'ai bien un klixon réarmable mais je ne sais pas comment "l'utiliser", là il est en position "appuyée", je peux tirer dessus mais je ne sais pas si cela change quelque chose.
Que vérifier et comment svp ?
D'avance merci.
34
Denisq
Bon, nettoyage complet (et dieu sait si il en avait besoin !!!) effectué, et ça à l'air de re-chauffer.
J'ai rebranché avant de remettre le panneau arrière et après quelques secondes le panneau métallique recouvrant la résistance était bien chaud. J'ai laissé tourner, j'ai ouvert la porte et ai mis ma main dedans c'était assez chaud.
Reste à "tester" en situation réelle avec du linge dedans !
Croisons les doigts...
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma pour mieux échanger par la suite:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8500F+EFE8500F.A+EFE8500FA.htm
il faut savoir que sur ce type résistance vous pouvez avoir une thermistance de sécurité juste à l'entrée en partie interne du bloc résistance là ou arrive les fils.cette petite pièce est sertie volontairement et non soudée
la résistance se situe en 408 sur le schéma
les klixons de température de sécurité en 409 le 140° et le 410 le 170° et enfin la sonde en 409 façade avant du systéme ventilation
déjà vous vérifiez cela à savoir que vous avez peut être parmi mes deux klixons un réarmable ou pas petit picot rouge au centre ??
deuxième chose à faire nettoyage des filtres peluches et des conduits ventilation y compris les fonds de panier sans oublier le principal le condenseur.
7
papy35
vous démontez la plaque arrière et vous allez apercevoir le bloc résistance,servez vous du schéma.Profitez pour passer un coup d'aspirateur partout.
Si vous déposez la résistance pour la contrôler voir la changer faites un repérage des fils.car souvent les couleurs sont différentes
Bonne chance
3
pascal22
super ca marche
-1
Vincent
merci, après avoir réarmé le bouton rouge derrière le tambour, le sèche linge chauffe à nouveau;Effctivement mon condenseur était encrassé ce qui a du conduire à la surchauffe
2
Titine38
Idem également pour moi maman qui ne vit pas sans le sèche linge comme quoi même une femme peut y arriver merci merci merci Papy
denisq
Merci bien pour vos réponses, je regarde ça cette semaine et vous tient au courant.
Tout ça se trouve à l'arrière je suppose ?
FredB
Papy35 je vous remercie au nom de la famille ! J'ai réussi à dépanner le sèche-linge grâce à vos conseils ci-dessus. Merci beaucoup "Super Papy".
RémyB
Merci Papy35,
idem que FredB, sèche linge réparé!
Fini le linge dans le salon :-)
