Plumes dans lavante séchante.
Brntt
Brntt Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un oreiller qui a explosé dans ma lavante séchante Electrolux.EWW1486HDW
Le problèmes c'est de réussir a extraire les plumes qui sont passé sous le tambour.
J'ai démonté jusqu'au joins de la porte, mais cela ne me laisse pas suffisamment de place pour tout extraire.
Je me demandais si faire un rinçage de la machine permettrait d'amené les plumes dans le conduit d'évacuation. Ou si je pouvais partir de celui-ci pour les extraire.
Tous conseils idées, remarques sont les bienvenu.
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
- Doudoune qui perd ses plumes astuce
- Astuce enlever joint silicone sec sur carrelage - Guide
- Astuce tache de sang - Guide
- Astuce anti-humidité mobil home - Forum Maison
- Astuce pour nettoyer les vitres sans traces - Guide
- Astuce deboucher evier - Guide
vous avez peut-être deux solutions:
si les aubes ou batteurs se démontent agissez par là et aspirez
ou démontez la résistance et aspirez
surtout ne rien mouiller car elles resteraient collées un peu partout
Conseil ne jamais laver un oreiller avec son contenu surtout des plumes,pour cela avoir un oreiller vide transférer les plumes d'un dans l'autre et laver uniquement l'enveloppe.
Merci !
Je vais essayer par les aubes, si je réussi a les démontés.
Pour la résistance je cherche encore ou elle se situe.
ce n'est pas votre référence mais une raprochante pour vous situer la résistance
N° 10 sur le schéma face arrière en bas
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWX12550W+91460612700.htm
surtout repérer bien les fils ou autres avant démontage
Woaw ! L'écorché corresponds pratiquement intégralement a ma machine.
Bilan j'ai enlevé la résistances et fais quelques photos pour me souvenir des opérations de démontages (4 câbles électriques qui interdisent pratiquement toutes erreurs).
Celle-ci enlevé on peut accédé au fond de la cuve. J'ai enlevé un très grand nombre de plumes de la machine. Elles étaient encore humide et le tout petit duvé reste collé sur les parois de la machines.
Je me demande donc si l'évacuation peut être bouché et si le petit duvé partira comme n'importe quel peluche de linge.
Merci de votre aide en tout cas ! :)
