Poele a pellet
billy220
Olio -
Olio -
bonjour,
pourriez vous me dire votre consommation approximatif de votre poêle a pellet avec un sac de 15 kg
j'ai acheter il y peux un mondena italia 12kw et avec 15kg je fait plus ou moins 9h30 je trouve ca énorme
merci d'avance pour vos réponse
- Mondena italia 12kw mode d'emploi
- Poêle à pellet mcz problème - Forum Bricolage / outillage
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Panne allumage poele à pellet (MCZ) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Alarme température fumée poêle pellet - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Je n'ai pas d'expérience avec ce poêle . Toutefois 15 kg de pellets représentent 75 kwh , donc sur 9h 30 , cela fait une puissance de 7,9 kw . Normalement un poêle à pellets est conçu pour fonctionner entre 50 et 100 % de la puissance maxi . Donc dans votre cas 7,9 Kw se situe bien entre 6 et 12 kw . Reste à savoir quels sont les réglages et les besoins en chauffage , correspondant à votre utilisation .
