Montage sens inversé a leds
dimie-92500 -
 domie-92500 -
quelqu'un pourrait il m'aider , je voudrai monté des leds sur une plaque époxy perforée pour faire un sens inversé des feux . mais je voudrai si cela est possible avoir la pratique ( éventuellement une photo coté leds , et côté soudure pour moi c'est plus facile a comprendre qu'un schemat.
par avance merci ... bien cordialement ( ce montage est pour une loco)
8 réponses
Pour vous aider il faudrait pouvoir comprendre votre question.
Quelle est votre difficulté ???
salut Daniel,
ce que j'en ai compris, c'est suivant le sens du train, les feux passe du jaune au rouge et inversement, je crois que le sujet à déjà été abordé avec un problème d'éclairage dans une voiture micheline...
Avec ce montage , les LED s'allument en fonction des polarités:
https://www.cjoint.com/c/DCEqemo2cS1
Si un plus est au + seule la rouge sera allumée.
bravo, respect Daniel, je crois que tu as dans le mille
domie-92500
re ! merci pour le schémat . mais sa j'ai compris . ce que je voudrai voir via des photos ces le motage sur une petite plaque cuivré perforé ou l'on voie la vue de face des leds et l'enver ou l'on voie les soudures avec la ou les résistances . je pense que cela est plus simple de fixer le petit montage dans une machine plutôt que de bidouiller les leds le ou lesrésistances dans les machines ou souvent les endroits sont étroit . par avance merci ...cordialement
Là, je comprends plus trop bien , des photos ? Des photos de quoi , du montage tout fait ?
domie-92500
re ! oui Daniel c'est ou a fait sa des photos du montage tous fait coté leds et côté soudure . merci a toit . cordialement
C'est le genre d'activité où il faudrait commencer par le début , car là, je pense que mis à part une recherche soutenue je ne vois pas trop la solution...
Bon courage,
domie-92500
re ! ok merci a toi , je vai essayé de trouver . cordialemen
"Paint" suffit à beaucoup de projets simples pour le tracé des circuits , les trous pour le passage des pattes des composants seront là où il faudra un peu plus de temps...
domie-92500
re ! en clair tu veut dire ?
slt,
et bien il a tout dit, faire un dessin puis l'appliquer sur une carte, le but est de pas mélanger les circuits par des contournements fastidieux
A+
domie-92500
bonjour !merci a vous tous pour votre aide j'ai acheté une plaque d'éssaie , j'ai
merdouillé un peut au début mais j'ai réussi maintenant je vai mettre tous cela en application . merci encore .bonne journée . cordialement
yes, tu donneras des nouvelles de ta loco....
domie-92500
re ! pas de soucis ! si je savai poster des photos sa serai plus simple mais je sais pas faire. mais je donnerai des nouvelles . a+ et et merci CDMT
