- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Meilleures réponses
- Comment inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé - Meilleures réponses
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Luminaire 2 fils même couleur - Forum Electricité
15 réponses
extrait du lien :
Pour être couplable à 2 sens de rotation un moteur monophasé à condensateur doit comporter au moins 3 fils de sorties si c'est un bobinage biphasé, (à ne pas confondre avec le monophasé 3 fils à sens préconfiguré) et 4 fils si c'est un bobinage monophasé.
en général les moteurs trois fils , genre pompe d'arrosage , ne sont prévus pour tourner que dans un sens , pour inverser dans ce cas , il faudra intervenir sur les connections dans le bobinage
Posez votre questionBonjour merçi c'est un moteur monophasé 220v à 2 fils les fils blac sont le condensateur comment changer le sens de rotation svp? bonne journée
Bonjour, en comparant vos deux photos on voit que le fil noir n'est pas à la même place, dans une certaine logique on pourra effectivement penser qu'en changeant la position du fil noir cela fait changer le sens de rotation.
Voyez-vous l'axe de rotation du moteur afin de constater si son sens de rotation change en fonction de la position du fil noir?
Sachez aussi que s'il s'agit d'un moteur de pompe "à eau" le changement de sens de rotation du moteur ne changera pas le sens de circulation de l'eau car il s'agit généralement de pompe centrifuge > suivant le profil de " l'hélice " le changement de sens de rotation du moteur influencera uniquement sur le débit de circulation de l'eau.
Pour info, pour ajouter des photos au post il faut se connecter / s'identifier > "Connexion" en haut de la page.
- Pseudo en Bleu = connecté
-Pseudo en gris = non connecté
Hello labricole47, je te rassure, je sais que le sens est prédéfini pour une pompe et comme tu le dis, si c'est bien conçu pas de problème de dévissage.
Et pour mieux expliquer mon post précédant et en corrigeant, en déplaçant le NEUTRE d'alimentation sur le condensateur le moteur peut tourner dans l'autre sens, le truc c'est qu'il ne faut pas se tromper en repérant l'enroulement 1 du 2 (phase en comment sur les deux enroulements) .
En regardant les photos je dirais qu'il y a bien 3 fils qui partent dans le moteur, un bleu, un rose, un orange (3 fils)
> enroulement principale 1 à une résistance (Ohms) inférieur à l'enroulement auxiliaire.
Vous ne pouvez pas changer le sens de rotation sur ce moteur , sans intervenir sur le bobinage , avec de gros risques
bon je prend le risque c'est pour faire un tour de potier qui dois tourner dans un sens et dans l'autre j'ai déjà grillé un moteur Leroy somer ,comment intervenir sur le bobinage ?merçi
vidéo prise dans l’excellent lien de Jpd87 # post 1
https://www.youtube.com/watch?v=wYapdNVEmzI&feature=emb_logo
bien merçi je vais essayer de trouver le bon fil dans le moteur on reste connecter si ça vous ennuie pas ?à bientot
Un tour de potier à partir d'un moteur de pompe qui tourne à 3000 RPM ???
Votre girelle va tenir comment ? Ainsi que la pâte posée dessus ?
Ce moteur extra plat détourné d'un lave-linge vous sera bien plus "docile" :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120736788-dynamo-alternateur#1
Bon courage,
Bonjour j'ai rien compris excusez moi ,mon moteur à 3 fils la phase le neutre et la terre ,vous etes un robot ?j'aimerai parler à un etre humain merçi
Bjr
Au cas où vous ne sauriez pas, ici il n'y a pas de robot, que des êtres humains qui viennent bénévolement aider et de plus sur leur temps libre.
Donc un peu de correction et de fair play vous est demandé.
Et cette réponse n'est pas donnée par un robot
Bonjour ,excusez moi je ne savais pas Merçi c'est grace à vous si j'ai résolu mon problème cordialement
Bonjour ,je suis bien embetté ça marche pas car les valeurs ohms ne sont pas les memes des sorties de fils et le moteur risque de griller est ce
qu'il y a quelqu'un pour m'aider svp? pour me conseiller merçi
