HUBLOT SIEMENS S 16-79 EXTRAKLASSE BLOQUE
Angie2631 Messages postés 10 Statut Membre -
Suite à une vidange de ma machine seimens S 16-79, le hublot est resté bloqué. J'ai essayé la sécurité enfant mais ce n'était pas cela. Si vous avez des conseils pour le faire sois-même merci beaucoup.
7 réponses
PAPY35
Hublot sauf modèle du type Faure dont le mécanisme est à l'intérieur de la poignée
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Ouverture de secours sur machine Miele:
A l'intérieur du filtre qui se situe devant le lave linge vous avez une petite languette qu'il suffit de tirer pour ouvrir le hublot.
ou
Il existe bien un déverrouillage manuel
qui se trouve à la jonction du bandeau du programme et de la porte.
A cet endroit, une vis permet d'ouvrir la porte.
Pour cela, il suffit d'effectuer un quart de tour de la vis en question
Concernant la ficelle, j'ai essayer mais sur ce genre d'hublot elle glisse et je n'arrive donc pas à effectuer la manip. Quant à la languette, j'en ai bien une rouge, sauf que j'ai beau tirer dessus le hublot ne s'ouvre pas. A moins que je n'effectue pas le bon geste.
Sinon vous parler d'un déverrouillage manuel sur machine Miele, est-ce identique pour les Siemens.
Merci encore pour tous vos conseils.
Angie
Est-il possible de débloquer l'ouverture en ouvrant le capot et comment s'y prendre. Merci encore pour les personnes qui prendront le temps de me répondre.
papy35
Oui c'est possible en enlevant le top du dessus.et une fois que le hublot sera ouvert vous pourrez enlever le cerclage du soufflet pour intervenir sur la sécurité porte et la démonter
Non Miele c'est particulier à cette marque.
Ce que je vous ai donné c'est une plaquette selon le type de machine.
Alors, j'ai enlevé le top mais difficile pour trouver le système à l'intérieur pour ouvrir le hublot. Il y a des fils dont je n'ose pas toucher. Je pense que ce modèle ne doit pas être très évident à dépanner sois-même.
Merci d'avoir eu la gentillesse de me répondre.
Bonne soirée.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
pour vous faire parvenir le schéma je voudrais sa référence car S16-79 j'en doute
Alors en recherchant bien, le modèle de ma machine à laver est Siemens est WM 16S790 FF.
Merci de votre patience et de vos conseils.
Bonne soirée.
Voici le schéma de la machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WM16S790FFslash01+WM16S790FF.01+WM16S790FF01.htm
La pièce en cause est la 211,elle se trouve derrière le hublot à droite ,vous avez un petit carré de 1x1cm qu l'on voit sur le plan.
Maintenant pour accéder faut enlever le dessus machine .Une fois cela fait et le hublot ouvert ,vous enlevez le cerclage du soufflet si nécessaire pour le changer.
Merci pour les documents recherchés et les informations.
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci.
Et bien la pièce 211 est introuvable dans mon appareil, j'ai eu beau regarder encore et encore, je ne l'ai pas trouvé. A part, et comme je vous le disais des fils. J'ai bien quelques pièces de couleurs : orange, blanche, marine à part ça je n'arrive pas à trouver la pièce que vous m'avez indiquée. Donc à vrai dire, je ne sais plus comment faire.
Je vous remercie encore pour tout.
Au plaisir.
