Lave-linge, tester le programmateur (mécanique)
daksys -
 daksys -
le moteur de mon lave-linge Proline WM-400 ne tourne plus en mode lavage, par contre le cycle se déroule correctement, remplissage, vidange et le moteur tourne bien en essorage...
Après ouverture, le programmateur sent le chaud, mais le micromoteur tourne bien.
Il y a t il un moyen de tester le moteur en forçant la connexion, et dans ce cas, quels sont les connecteurs à ponter ?
Vu son prix, je ne voudrais pas changer le programmateur pour rien !!!
Merci pour votre aide !
Profil bloqué
Bonsoir,un programmateur électromécanique peut avoir des contacts charbonnés par le passage du courant.Il faut en faire un examen visuel.
2
Sur ce type de machine vous avez un condensateur N°169 de cette vue éclatée voir son changement.
daksys
Merci pour cette piste, le condensateur semble correct a première vue. Je croyais que son rôle était pour le lancement du moteur et donc qu'il était sollicité aussi pour l'essorage. J'ai tort ?
