Robot quigg KM 2012
sage
GilberteSauveur -
GilberteSauveur -
J'ai un robot quigg KM 2012 de 2013 il est en panne et je ne trouve pas le ticket de garantie donc je vous demande si quelqu'un peut m'expliquer comment l'ouvrir parce que j'ai essayer mais impossible d'enlever le capot ,je ne veux pas forcer pour rien casser je pense que c'est la courroie qui est casser merci pour votre aide
- Quigg km 2010.12
- 50 km en vélo combien de temps ✓ - Forum Cyclisme sur route
- Défaut antipollution démarrage interdit dans 1100 km citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Adblue défaut antipollution démarrage impossible dans 1100 km ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie de distribution c5 a combien de km ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sav aldi quigg ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
renseignez vous auprès du vendeur ou du fabricant si le numéro de série ne suffit pas pour la garantie.
certaine marque ne demande pas spécialement un ticket de caisse mais se réfère plus au numéro de série du produit
Non ils demandent le ticket de garantie et je dois trouver comment l'ouvrir si quelqu'un pouvait me donner la solution merci
bonsoir
regardez dessous c'est là que sont fréquemment les vis de fixation (j'avais pas vu que le votre ressemble au kenwood )levez la téte et les vis sont dessous sur kenwood
ATTENTION a la pièce qui peut tomber ou au fil qui se débranche et dont on ne sait jamais d'ou il_ elle vient
a savoir :en dehors du très haut de gamme les robots n'aiment pas la pâte (pizza;pain ext)
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
J'ai vérifier dans tous les recoins mais impossible d'enlever le couvercle il y a une astuce mais je ne la connais pas et je ne veux pas forcer merci d'avance pour vos solutions
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en "montagne"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Enfin sa fonctionne si sa peut aider cette photo ,donc c'est la partie haute du robot que je n'arrive pas ouvrir enfin j'ai deviser le coter gauche du couvercle mais il est retenu sur le cote droit dans la courbe (cote petit couvercle) impossible de trouver le système pour déboîter ce fichu couvercle pour accéder a la courroie
s'il n'y a pas de vis tenter de passer avec precaution une lame de couteau entre les deux parties et faire levier ,certains appareils sont assemblés pour ne pas etre demonté et les deux parties se "clipsent"au montage
J'ai essayer mais impossible a déboîter et de plus il y a le petit couvercle qui viens gêner , c'est un casse tête si je force sa casse
J'ai démonter tous l'ensemble en commencer par le bas pour arriver a démonter ce fameux couvercle qui été fixer par deux vis a l'intérieur c'est un casse tête mais j'ai bien fait de pas forcer et donc ce n'est pas la courroie mais l'engrenage qui est casser pas de chance pour moi , je vais le mettre de cote si jamais je retrouve le ticket de garantie en vous remerciant pour votre aide
J ai un robot Quigg- QU2000 - 43/14A que j'ai acheté à Cugnaux 31270 .
IL a près de 3 ans et en bon état car peu servi, en ce moment je n arrive pas à le faire démarrer , on dirait que le programmateur est bloqué. Y aurait-il un réparateur dans le secteur ? J ai la notice et le livret de recettes cependant je ne retrouve pas mon bon de garantie.
Comment faire?
Si quelqu'un peut M aider ?
Mon mail : ***@***çais
Merci d'avance.
Comment faire?
Merci d'avance.
