Machine à laver vaisselle whirpool adp6630pc
kiseb1953 Messages postés 3 Statut Membre -
Ma machine se remplit d'eau mais s'arrête et affiche erreur F 4
Tout nettoyé la grille en bas mais ne repart pas comment faire ?
MERCI PAR AVANCE
papy35
Nettoyage grille noire fond de cuve
1 - Déposez le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras asperseur du bas) en le tournant d'un quart de tour dans le sens de la montre. En profiter au passage pour le nettoyer s'il est encombré de graisses ..
2 - Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre.
3 - Passez le doigt sur la paroi de la cavité sous-jacente pour voir si elle est graisseuse. Si oui, le problème vient sûrement et simplement du colmatage de l'orifice et de la membrane du détecteur niveau d'eau.
4 - Préparez dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
5 - Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien la sonde (c'est la pièce qui pointe un "doigt" noir vers l'intérieur de la cavité) pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes. Pendant que çà trempe, vous pouvez passer doucement une brosse à vaisselle (souple !) sur les parois du réceptacle et sur la sonde.
6 - Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
7 - Arrêter l'appareil et ouvrez-le.
8 - Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
9 - Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive (comme en 6) et .. appelez le SAV !
10 - Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
11 - Ouvrez l'appareil, remettez en place la micro-grille et le filtre à graisse. C'est terminé.
cela n'a pas fonctionné, j'ai toujours l'erreur F 4
Quelle autre solution vous me proposez, merci par avance
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici des vidéos une pour le nettoyage des filtres et l'autre pour le nettoyage pompe de vidange
http://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
Je démonte la pompe demain matin
et vous tiendrez au courant si ma machine refonctionne
Encore merci
