Lave vaisselle Frostar LVI49DDFRO s'arrete au bout de 5 minutes
Résolu/Fermé
pierre22300
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Comme expliqué dans le titre mon lave vaisselle s'arrête au bout de 5 minutes on entend comme un bruit de vidange, puis de remplissage, il commence à "tourner" puis là il s'arrête.... avec les voyants correspondants aux programmes 1,2 et 5 allumés clignotants.
J'ai essayé avec différents programmes sans résultat
Le modèle LVI49DDFRO, la marque: Frostar
Merci d'avance pour votre aide
- Lave vaisselle Frostar LVI49DDFRO s'arrete au bout de 5 minutes
- Sèche-linge qui s'arrête au bout de 5 min ✓ - Forum Electroménager
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle s'arrête et sonne ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
la pompe de vidange fonctionne c'est ok
il prend son eau ok
les deux bras tournent ou un seul ??
la pompe de cyclage fonctionne si un des deux bras fonctionne mais a t elle assez de force avec l'eau (condensateur)
l'eau chauffe t' elle ??
par contre pour intervenir sur les pompes c'est par dessous,mais je pense que sur votre modèle il faudra démonter un peu.
Pompe de vidange la petite
Pompe de cyclage la plus grosse avec son condensateur à vérifier
il prend son eau ok
la pompe de vidange fonctionne t elle normalement oui/non
prend t il son eau oui/non
les bras d'aspersion tournent ils oui/non
La pompe de cyclage fonctionne t elle oui/non
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FROSTAR-reference-LVI49DDFRO.htm
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville
ou :
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
https://www.all-occasion.fr/
ou :
Il y a bien de l'eau dans le lave vaisselle (dans la partie du gros filtre en bas et dans le compartiment à sel), il a également de l'eau sur la vaisselle et on l'entend circuler lors du remplissage. Les bras tournent normalement. On entend bien la vidange avant le remplissage.
Je n'y connais en lave vaisselle mais n'est pas peur de démonter, comment controler les pompes svp?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
J'ai le même modèle de lave vaisselle depuis 2 ans, et il vient de me faire la même chose. J'ai bien nettoyé tous les filtres, rien n'y fait.
Avez-vous la solution?
Avez vous trouvez la cause de cette panne? car j ai également le voyant 1,2 et 5 qui clignote et mon Lv qui bippe. Merci d avance pour votre aide
Bonjour Jo 85290
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
