Séche linge Beko DV1560X s'allume mais rien ne fonctionne
                        gemaux
manu -
        manu -
Il s'agit d'un modèle à évacuation.
La diode s'allume quand j'appuie sur "marche", mais rien ne se passe quand j'appuie sur "démarrage"
Pas de bruit d'enclenchement relais .
Les klixons fonctionnent et les sondes de température et d'humidité semblent fonctionner
Après avoir changé la carte électronique de commande ,même problème ,s'agirait-il des condensateurs de filtrage ou de démarrage du moteur ? les cables sont bons.
Je ne vois pas grand chose d'autre.
Merci pour votre aide
- Seche linge beko s'allume mais ne demarre pas
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Mon lave vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
il ne vous engage a rien de prendre le condensateur moteur et le faire controler;c'est souvent gratuit ;ainsi vous confirmez ou ecartez cette possibilité
cdt
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
cdt
    manu
    Bonjour, Je suis occupé à changer le condensateur sur un sèche-linge bauchnekt. J'ai acheté un nouveau condensateur censé être compatible mais il a quatre bornes (dont deux avec un symbole (H) au lieu de deux. Je ne sais pas lesquelles raccorder, pourriez-vous m'aider? Merci!
