Probleme de baleine coincé dans mon lave linge
ederf70 Messages postés 11 Statut Membre -
Je viens demander votre aide car j'ai une baleine coincée derrière le tambour.
J'ai déjà démonté l'arrière de mon lave linge , il n y a pas de trappe d'accès. Je ne peux pas non plus enlever les panneaux sur le coté.
Mon lave linge c'est un Beko WMB 81220 MS.
Il fait bcp de bruit mais pas a chaque lavage, je ne sais pas si ce problème entre dans la garantie ? Je l'ai acheté il y a environ 1 an .
D'avance merci.
11 réponses
Profil bloqué
Bjr, non ca n entre pas dans la garantie c est comme le clou dans le pneu de votre voiture !!
faite tourner le tambour de gauche a droite pour voir si un bout du cétacé pointe par un trou du tambour sinon il n y a plus que le démontage de la résistance ... ou le sav..
Pas d'autres solutions que de démonter la partie arrière et de sortir cette résistance
De cette vue éclatée N° 1384
bonsoir
et dire que certains ont une sardine bloqué dans le port...
Merci pour vos réponses.
Mais je n'ai pas trouvé d'accès par derrière, j'ai vu que sur certain modèle on pouvait y accéder par le dessus . Est ce le cas chez Beko ?
J'ai pris quelques photos si cela peut aider pour m'aiguiller .
Merci encore.
pour mettre vos photos, vous cliquez sur la petite icone le plus a droite au dessus de votre texte
Profil bloqué
Re, cherchez bien au bon endroit ?? on ne met jamais une résistance dans l air mais dans l eau donc la position la plus basse de la cuve!! (1384)
il n y a pas d accès .. il faut sortir la résistance en espérant que le cétacé va passer.. mais si vous l attrapez par la queue (alouette) la tete devrait suivre??
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WMB81221M%207178681200.pdf
Il faut se pencher un peu : en-dessous de la grosse poulie.
Voila il me semble avoir trouvé la pièce. Est ce bien cela ?? Y a t il des précautions particulières a prendre . Est ce que je peux laisser tout branchés ?? vu que c'est juste pour récupérer la baleine comme ça pas risque d'erreur de rebranchement !!! Merci encore pour votre aide
Profil bloqué
Re, moi je vous vous conseille pas de laisser branché mais il faut retirer les fils de toute facon il n y en a que 2 ... pas beaucoup de risque de se tromper au pire vous refaite un tour sur le forum il y a la photo??
ederf70
Ok merci encore . Dernière question faut il vidanger le reste de l'eau ?
Désolé pour toutes c'est questions mais c'est la première fois que je fais cela !!!!
Dans votre intérêt oui, il faut vidanger l'eau qui reste si non vous allez vous faire arroser.
Vous devez avoir un petit tuyau à coté de la pompe de vidange qui sert à vidanger la cuve.
Bonjour a tous. Voila j'ai essayer de démonter la pièce mais impossible de la sortir . Donc j ai appelé le S.A.V. et effectivement j'étais au bon endroit la balaine était bien la . ( et juste pour info ça passe dans la garantie ouf)
Merci encore pour toutes vos explications.
