Meuble en bois a réparer
lolitaajt -
 jeannotbibi -
j'ai un meuble en kit chez moi, tout cassé il balance de gauche a droite des que je le touche, j'aimerais le consolider sauf que impossible d'y enfoncer des vis ou même des clous ...
auriez vous une idée de comment je pourra le réparer ?
merci.
jeannotbibi
Puisque c'est un meuble en kit, il est assemblé par un système "d'écrou" posé dans l'épaisseur des panneaux et de vis traversant ce panneau perpendiculaire. Si le meuble devient "brinquebalant", il faut commencé par voir s'il n'y a pas besoin de resserer ces fixations. Souvent, ce jeu provient des montage set démontages successifs qui fait que les écrous dans l'épaisseur ne tiennent plus en place ou ont trop de jeu. Pour remédier à ça, j'ai une astuce : je démonte le meuble et je repositionne les écrous - avec les vis préalablement enduites d'huile sur le pas de vis pour q'elles ne restent pas collées elles aussi- dans leur logement en les collant à "l'aradilte" (colle à é composants). Laisser durcir 24 heures et remonter le meuble. Normalement, ça marche ! Je l'ai fait souvent.
Ai-je été assez clair ?
et pourquoi vous ne pouvez pas y enfoncer des vis ?
lolitaajt
Le bois est trop dur ... Quand j'essaie de viser rien ne se passe pas même un trou...
c'est le placage qui est trop trou dur...
prenez une toute petite mèche et percez le plaquage avant si vous n'i arrivez pas.
et vos vis vous les vissez au tournevis ou a la visseuse ?
