Lave vaisselle AEG oko_favorit 8081 i panne sifflement continu
barber55 Messages postés 5 Statut Membre -
 papy35 -
le sifflement apparaît après 3min il est continu et il faut arrêter le LV pour le supprimer.
J'ai déshabillé l'appareil. Constat amas de poudre farine blanche autour de la pompe de circulation. j'ai nettoyé rebranché et lancé le programme le plus court (40 deg) pas de changement. Mais une odeur de brulé vers la pompe de circulation qui est chaude. Probable que cette pompe soit HS.
Mais de quoi peut venir cet amas de poudre (fuite cuve ou autre circuit ?
si je change la pompe cela sera-t-il suffisant ?
Avez-vous des suggestions ou une expérience de panne similaire ? merci de vos commentaires
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
dans quel état se trouve votre condensateur pompe.Sinon démontage de la pompe et testez là en direct hors machine avec sa turbine.
bonjour papy35,
merci pour votre réponse rapide.
je vais regarder l'état du condensateur,
quant à démonter et tester la pompe en direct hors machine comment procéder (alimentation) ?
merci cordialement
oui pardon j'ai omis une chose lors du sifflement le panneau avant éclaire le voyant (le bras de lavage supérieur est bloqué).
le bras tourne librement à la main
voilà merci
re...
le condensateur en visuel s'il s'agit ben de lui (il est debout avec un gros capuchon plastique blanc dessus et un gros fil dans le capuchon) a l'air en très bon état
Cdlt
Voici le schéma de la machine à une version près :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-F8081W+91123221901.htm
Le condensateur c'est la pièce 11 et son capuchon 550 dans quel état est il (ouvert,gonflé) si c'est la cas à changer,sinon le tester
Vous dites bras supérieur bloqué est ce que celui du bas tourne ?? si la pompe ne tourne pas c'est normal mais déjà voir si elle tourne.
si la pompe fonctionne,que le bras du bas tourne avec la pompe et que celui du haut lui ne fonctionne pas
vérifier que le panier soit bien enfoncé,si toujours rien vérifiez le moteur du systéme alterné bras MVD (micro moteur) .
pour tester la pompe une fois sortie vous prenez deux cordons connectés sur le moteur et une prise à l'autre bout sur le 220v attention prudence
Merci Papy35 pour votre précieuse aide. Je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir répondu plus tôt. J'ai tester la pompe qui est morte les condos eux sont bons. Vu le coût des pièces plus le temps plus l'obsolescence de l'appareil (15 ans d'âge) j'ai décidé de le changer.
MAIS ENCORE UNE FOIS UN GRAND MERCI POUR VOS CONSEILS AVISES ET LA RAPIDITE DE VOTRE REPONSE
papy35
Ravi pour vous et merci du retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
