Chaudiere viesmann
dede1212
Tony -
Tony -
j'ai un souci avec ma chaudière viemann 222w, le réparateur me dis de changer la carte électronique suite a une surtension.
j'ai un gros doute.
La chaudiere fait de l'eau l'eau chaude pendant 1-2h avec l'icone du bruleur qui s'affiche mais au bout de ce temps plus d'eau chaude et plus d'icone, pas de message d'erreur mais j'entends la chaudiere qui essaie de se mettre en marche avec un "tic" (comme un relais qui esai de coller)
j'eteinds la chaudière et la rallume le lendemain et rebelotte ça marche 1+2h
avez vous une idee de la panne?
j'ai un gros doute.
- Chaudiere viesmann
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere chaffoteaux erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière chaffaudeaux code erreur 108 - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Bonjour, contrôler les horaires de fonctionnement de la production d'eau chaude, quand il n' y'a plus d'eau chaude allez dans information afin de contrôler la température que mesure la sonde eau chaude, sinon essayer d'enlever le capot de la chaudière afin d' être sûr qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un problème de cheminée. Contrôler également l'évacuation des condensats ( siphon bouché). Enfin un reste total de la régulation codage 2 , codage 11:9 , codage 8A: 176 et le codage 7C:42.
Tenez moi informé.
Tenez moi informé.
