Changement courroie sèche linge brandt efe8500f
denisq
Suite à mon précédent post du 25 mars, mon sèche linge a refonctionné de nouveau grâce à la précieuse aide de Papy35 que je remercie encore !!
En démontant le panneau arrière pour tout nettoyer, j'ai remarqué que la courroie était bien abimée, fortement effilochée par endroit, et ce qui devait arriver arriva, aujourd'hui le sèche linge chauffe mais ne tourne pas.
J'ai donc redémonté le panneau arrière pour effectuer un contrôle visuel (suite à la lecture d'autres posts) et j'ai remarqué que le sèche linge tourne un peu mais s'arrête dès que la courroie arrive à l'endroit le plus abimé, logique !
Ma question : est elle facile à remplacer ? Faut il un outillage spéciale svp ? Est ce à la portée d'un bricoleur moyen avec deux mains gauches et un peu de beurre sur l'une des mains ? lol
S'agit il bien de la pièce n°403 de cette liste ? https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8500F+EFE8500F.A+EFE8500FA.htm
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Changer courroie seche linge brandt
- Changer courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Changement de courroie sèche linge Whirlpool écrou récalcitr - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Erreur f02 lave linge brandt - Guide
6 réponses
Je n'ai pas retrouvé votre dernière intervention. Changer une courroie n'est pas difficile du tout, sur ce type de machine vous démonter la tôle arrière et le support 422 par les vis latérales et le clips de l"axe central.Il y aura si mes souvenirs sont bons 2 vis entre la résistance et la turbine. Couchez la machine
Bon courage.
Bon courage.
