Les cycles ne s'enchaînent pas sur mon lave linge
jay_9
papy35 -
papy35 -
Je possède un lave linge Faure FWG 5145 qui fonctionne mal. Jusqu'à mon récent déménagement, il fonctionnait parfaitement mais maintenant les cycles ne s'enchaînent plus quand je le met en route. Quand je choisis un lavage 40° coton par exemple, il se lance tout va bien puis au bout de quelques minutes, le bouton marche/arrêt clignote orange. J'appuis à nouveau sur ce bouton puis la machine continue jusqu'à s'arrêter de nouveau avec le même bouton qui clignote et ainsi de suite. En gros, pour un lavage complet, il faut que j'appuis 4 ou 5 fois sur ce bouton, donc si je ne suis pas présent pour faire attention que la machine est pas arrêtée ça ne continue pas.
Ce problème est sans doute du au déménagement car je n'ai pas bloqué le tambour.. Si c'est le cas, c'est peut-être un problème de capteur mais je ne sais pas lequel et où il se trouve.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Les cycles ne s'enchaînent pas sur mon lave linge
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Logo pas de seche linge - Guide
déjà par rapport à vos lavages précédents avez vous remarqué si vous avez une différence de niveau d'eau.
Contrôles à faire:
l'ouverture du robinet
le système de branchement sur tube de cuivre de diamètre 12 14 ou avec prise rapide sur tuyau ce qui pourrait expliquer le ralentissement de l'eau entrante dans la machine.
le fonctionnement de l'électrovanne
le pressostat et son tuyau allant à la chambre de compression
Contrôles à faire:
Problème étrange ?? il faudrait commencer par vérifier toutes les connexions électriques autour de la platine et des capteurs.
pouvez vous indiquer combien de clignotements ,mais à première vue ce cas a déjà été rencontré sur une autre marque du même constructeur.
c'était problème d'arrivée d'eau ou niveau de remplissage d'ou mise en sécurité de la machine pour ne pas qu'elle chauffe sans eau
A vérifier et faire un essai lavage à froid
