Seche linge brandt efe8711f
ybeckam Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour suite a un défaut de chauffe de mon sèche linge ,j'ai tout démonte et nettoyé.Ensuite je le remonte toujours rien ,du coup je le redemonte test des klixons et de la résistance ,tout est bon alors g été voir du cote de la platine de commande un relais était dessoude je le ressoude et remonte tout .l'air chaud est revenu mai na tourne que cinq minutes , je le remets en route et je pense qu'il se met en securite (tourne 1/4 de tour et se met en pause)
9 réponses
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
sans doute défaut de remontage de l'ensemble
par exemple motoventilateur qui frotte
prenez votre temps et ne vous énervez pas , observez bien que tout est placé correctement et en principe tout va repartir
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
je viens en rajouter en plus de Richard que je salue au passage.
Vous avez démonté ok,vous avez vérifié la résistance et ses thermostats 140° et 170° réarmable ainsi que le relai sur carte ok
Reste la sonde en 404 sur schéma ci-dessous nettoyage + test
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8711FB+E4C4BTFFD.htm
merci de votre reponse mais motoventilateur?????????
votre ventilation est prise sur le moteur principal de la machine qui lui à un condensateur .Mais la machine tourne ou pas
oui mais 1/4 de tour et se met en pause
ou puis je trouve cette sonde ?????
sur mon seche linge je veux dire
je vous remercie pour vos reponses g regarde la vue eclatee de papy reste plus qu'a la trouvee cette foutue sonde
rebonjour g du nouveau vient de démonter pour trouver la sonde je l'ai trouve mais rien pour la testée par contre g fait un test de tout les programmes bizarrement un seul tourne le mode aération fraicheur avez vous une idée svp
