Lave vaisselle Whirlpool ADP 9526 n'évacue pas.
quomo -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Après une fuite j'ai changé le tuyau d'évacuation mais en démontant en même temps la pompe d'évacuation car j'avais du mal à le remettre en place (fuites).La machine démarre tourne pendant 5 minutes et s'arrête avec de l'eau dans la cuve. Est-ce du à la manipulation de la pompe car j'ai du adapter le tuyau à celle-ci avec la pièce intermédiaire qui s'éclipse( de l'eau a coulé sur le moteur de la pompe?????) avec l'humidité se met-il en sécurité ? Comment vérifier ? merci pour les conseilles.
Vérifier si votre résistance est alimentée???
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
la pompe de vidange semble bloquée
par précaution couchez le lv sur le dos (j'insiste pour "sur le dos")
et redémontez la pompe ,
contrôle
remontage
ensuite l'on avise
