Problème de séchage Lave Linge Siemens Wash & Dry 1200
rcoquet Messages postés 5 Statut Membre -
 p2h -
J'ai un problème de séchage avec mon lave linge Siemens (Wash & Dry 1200).
Lorsque je lance un cycle de lavage suivi d'un séchage, le séchage fonctionne, le linge sort chaud, mais toujours très mouillé.
En revanche, lorsque je lance juste un cycle de séchage, l'alerte F17 s'allume ou bout de quelques instants. J'ai vérifier l'arrivé d'eau et le tamis. Tout est en ordre. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste de recherche pour ce problème ?
Merci par avance
papy35
Voici le schéma de la machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WD12D560FFslash01+WD12D560FF.01+WD12D560FF01.htm
vérifiez le bloc 527
le ventilateur 521
le conduit 515
la résistance séchage 510
la sonde 529
4
meso2110 Messages postés 2 Statut Membre 3
Bonjour, j'ai le même problème sur un wash and dry siemens 6120. Vous avez trouvé l'origine de la panne ?
3
J'ai démonté, vérifié et nettoyé : le ventilateur et son conduit, la résistance de séchage, le conduit de condensation, la pompe de vidange, l'électrovanne, les durites... tout fonctionne mais après l'essorage, le mode séchage mouille le linge jusqu'à le gorger d'eau. Ça dépasse mes compétences !
noro
j ai mon lave linge siemens wash and dry D14-32 qui affiche E13 sur son ecran avec le symbole cle de verrouillage. que dois je faire
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > noro
Bonjour Noro
clé allumée = sécurité enfants. voir votre notice
E 13 pompe de vidange bloquée.
papy35
avez vous ce dispositif sur la machine car pas de référence exacte.
Dispositif:
en fait il y a 2 réservoirs. Le trop plein du premier descend par un tuyau dans un second réservoir situé dans le bas du sèche linge et l'eau est remontée par une pompe. Vous avez accès facilement à ce réservoir en enlevant le gros filtre du bas. Dans le plancher du logement vous avez dans le fond 2 clip qui ouvrent une trappe. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer la saleté qui s'est accumulée dans le fond de ce réservoir. Bon courage, attention c'est dégueulasse.
je vous donne cette infos sous réserve du dispositif
papy35
F17 Défaut de remplissage . Lavage ou Séchage .
Bjr,
Merci pour ces informations. La référence exacte est : WD12D560FF. C'est une machine lavage + Séchage. Je crois que le dispositif que vous décrivez est pour un sèche linge uniquement. En tout cas, je ne trouve pas le filtre du bas.
F 17 en séchage uniquement. Le lavage fonctionne bien, et donc le remplissage aussi
p2h
J AI LE MËME SOUCI F17
cela a été une panne transitoire et qui revient.;
que faut il faire
p2h
c est grave docteur?
Profil bloqué
Bjr, voir du coté de la vidange et de l essorage avant tout??
Bjr,
La vidange et l'essorage fonctionne parfaitement. Toutes les fonctions de lavage fonctionne parfaitement. Il n'y a que la fonction de séchage qui a un problème.
Profil bloqué
si le linge sort mouillé c est soit qu il n est pas essoré soit qu il est Re-mouillé par la suite a vous de voir??
