Enduire sur un mur en depron
familiar -
Je voudrais savoir comment procéder pour enduire sur un mur recouvert de depron 6mm. Quels produits faut-il utiliser ?
Bonjour familiar.
Pour enduire sur du Dépron, vous pouvez utiliser n'importe quel enduit de rebouchage de bonne qualité, puis de l'enduit de lissage pour la finition.
Les deux principaux problèmes que cela risque de vous poser sont les suivants:
- l'enduit se décolle parfois du Dépron, car ce dernier est étanche et l'enduit ne peut donc pas le pénétrer et coller bien dessus. La seule vraie solution est alors de passer sur le Dépron une couche d'un apprêt fixateur spécial pour fonds fermés, par exemple Primaprène de Parex Lanko, et d'enduire seulement après.
- le Dépron étant un revêtement isolant souple, le moindre appui, et à fortiori le moindre choc sur sa surface risque fortement de marquer en creux, l'enduit d'abord et le Dépron dessous. Le revêtement de finition (papier peint, toile de verre, intissé, enduit décoratif, etc...) sera donc irrémédiablement marqué en creux, voire percé, et ce sera très délicat à réparer.
Si vous nous expliquiez plus en détail votre projet, nous pourrions peut-être vous suggérer d'autres solutions, car enduire du Dépron n'est jamais qu'un pis-aller.
Jaffré
merci des renseignements
Marion
Je souhaite enduire tous les murs d'un appartement de 70m2 qui ont été recouverts de Depron il y a 15 ans; il est encore en très bon état.
Est-ce possible de le faire avec un apprêt préalablement appliqué?
Puis-je rouler l'enduit et le racler?
Merci!
2
