Demarrage debroussailleuse
                        Phil
Ulysse5818 Messages postés 15422 Statut Membre -
        Bonjour, je viens vers vous j ai un probleme avec ma debroussailleuse thermique husqvarna 240r  j ai de l etincelle ma bougie et noyer donc arriver essence ok pourtant elle ne demmarre pas je signale que j ai verifier membranes et tout ce que je comprend pas c est que la semaine derniere j ai tout verifier et regler elle tourner comme une horloge et la j essaye de la redemarrer rien .
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche
- Pourquoi ma débroussailleuse se noie au demarrage - Meilleures réponses
- Débroussailleuse se noie au démarrage - Meilleures réponses
- Démarrage impossible d'une débroussailleuse neuve - Forum Matériel de Jardinage
- Débroussailleuse qui ne fonctionne qu'avec des coups de pomp - Forum Matériel de Jardinage
- Ma debroussailleuse demarre puis s'arrete - Forum Matériel de Jardinage
- Moteur de debroussailleuse qui s'étouffe à l'accélération - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
                    Bonjour a tous j'ai finalement trouver ma panne et une panne vraiment bête donc je viens en faire profiter tous le monde au cas ou sa arriverais a quelqu un d autre.
Apres toutes verification je tournais en rond sur mon probleme donc pour eliminer les causes j'ai tester du melange directement dans le cylindre et la toujours rien donc probleme n etais pas le carburateur ensuite j ai donc verifier la segmentation pour voir s il etait pas coller et un manque de compression resultat apres avoir demonter pot echappement segment bon ,donc il ne restait plus que l allumage et pourtant j avais de l etincelle j ai etais acheter du fil de la bobine a la bougie je l ai donc changer et la l etincelle non plus blanche bleu mais bien bleu et proceder de nouveaux a verser directement du melange dans le cylindre tout en accelerant a fond sans bien entendu de starter et par magie au bout de 20 lanceurs et elle donnait suite de demarrage .Donc mon problème etait le fil entre la bobine et la bougie .
Pourtant j avais de l etincelle comme quoi il ne faut pas se fier au apparance.
Je remercie quand meme les intervenant pour avoir essayer de m'aider .Merci a tous
Stockez votre moteur vers le bas pour éviter que votre crépine se désamorce....et ça fonctionne....plus de problème.
Espérons qu'il n'a pas attendu 3 ans....
