Comment traiter du bois avec de l'huile de vidange ?
                        lilou09200
Je viens de refaire une porte extérieure que je souhaite protéger des intempéries.
Dans les Landes je sais qu'ils traitent avec de l'huile de vidange diluée je crois avec du gasoil.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce traitement et pourrait me donner des conseils ?
Merci.
Merci.
- Huile de vidange sur bois
- Mélange huile de vidange et gasoil pour bois - Meilleures réponses
- Traitement bois huile de vidange - Meilleures réponses
- Protéger du pin non traité en extérieur - Forum Divers bricolage et travaux
- Huile de vidange sur poutre en bois - Forum Travail du bois
- Protection du bois dans l'eau - Forum Peinture
- Enlever huile de lin sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Enlever tache d'huile sur bois brut - Guide
7 réponses
Faire un mélange pour rendre l'huile de vidange assez fluide afin de la rendre apte à l'appliquer facilement.
    moi
    ou alors appliquer l'huile de vidange par temps tres chaud de facon a ce que l'huile se liquifie et que le bois soit bien chaud au soleil (et bien sec bien entendu). Je fais cela depuis 25 ans sur les volets et porte de mon cabanon, c'est du tonnerre! j'ai aussi fait un essai sur une palette avec une seule couche qui est dehors ete comme hiver depuis 5 ans et a tout vent, elle ne bronche pas d'un poil!   - Au bout de 3 jours apres l'application, cela ne sent plus rien, et l'huile s'imbibe dans le bois et ne presente plus aucun aspect huileux
