- Plaque de cuisson
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson - Forum Electroménager
- Plaque cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson viva verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
PBEG37 vous ne pouvez pas baisser la section sans savoir l'intensité que prend la vitrocerame...
suivant les normes, une plaque c'est du 3 G 6 et un four 3G2.5
On est sur le câble terminal entre la plaque et le mur.
En général ce câble est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de cet appareil.
En l'absence de cette information, il faut se baser sur la puissance maxi de la plaque.
Si on ne la connait pas du 3G6² conviendra dans tous les cas de figure
Bjr, entre trop et trop peu ... le 6mm² c est le top et le 2.5mm² trop peu meme si suffisant dans 80% des cas.. vous pouvez mettre du 4mm² qui vous évitera des soucis de raccordement sur les borniers ... il vaut mieux un bon raccordement en 4mm² qu un mauvais avec du 6 avec la moitié des brins dehors ou coupés faute de place sur la borne..
de toute facon ce sera votre alimentation murale qui fera la différence..
