Mon frigo givre
Marie -
 Profil bloqué -
j'ai un combiné frigo./ congélateur, de marque laden DC 190 avec 2 moteurs. j'ai le frigo qui givre dans la partie d'en haut alors que la température est de 5° et le moteur tourne constamment . Alors que le congélateur marche très bien ! D' ou cela peut- il venir ?
Profil bloqué
Bjr, en fonction du givre identifié ca peut etre un manque de gaz ou un défaut d isolation dans les 2 cas prévoir un futur achat.. dégivrez le frigo pendant 24h porte ouverte puis donnez la température du frigo?? et savoir si le moteur tourne en permanence??
marie
merci Icare, je vais donc le dégivrer et je vous dirai la température. pour le moment le moteur tourne continuellement .et la température reste a 5°.
marie
bonsoir icare, ca y est je l'ai degivré , nettoyé, et rebranché. alors il givre beaucoup mais il y en a quand meme un peu . Par contre la température reste a 14 ° alors que le moteur tourne continuellement depuis ce matin 7h30. pouvez vous me donner une idée d'où cela provient merci beaucoup .
Profil bloqué
Bjr, en fonction de l age ?? ou bien faire intervenir un frigoriste pour nettoyage et recharge, mais ca n exclut pas une fuite ou échange par un nouveau??
marie
bonjour icare,
je vais donc changer mon frigo pour un combiné (congel en bas ) .
J'aimerai le prendre en froid ventilé qu'en penses-tu ?
Et quelle marque me conseilles-tu ?
Profil bloqué
Re, pas de conseil a donner sachant qu il n y a pas bcp de fabricants au monde .. simplement ou très cher en espérant que cela tienne 15ans sans pb ou meilleur rapport qualité prix et si gros pb =la benne .. faire attention a la garantie si la MO et déplacement sont compris ou non... meme pour les garanties 5ans..
