Comment débrancher congélateur vieux frigo table Zanussi
Electro
Electro -
Electro -
Je souhaiterai débrancher/déconnecter le congélateur intégré de mon frigo.
Le congélateur ne fonctionne plus, il se givre beaucoup trop vite.
J'ai commencé à détacher le bac congélateur du frigo mais il y a un câble qui est relié au moteur, puis-je l'enlevé du moteur?
Si oui, mon frigo fonctionnera toujours?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re,
Effectuez un dégivrage complet , il faut d'abord savoir pourquoi il givre trop vite .
Vous ne pouvez dans votre cas supprimer le congélateur et ne garder que la partie frigo.
Cdlt,.
Cdlt,.
bonjour,
ne surtout pas tenter de déconnecter le congélateur je rejoins daniel 26
le montage étant série
la suppression de la fonction de l'un supprime celle de l'autre
si le congélateur givre très vite
c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité de sa porte
Un seul compresseur mais il y a deux câbles qui relie le compresseur au frigo, un câble pour le congélateur et un autre qui relie une petite boîte où se trouve le réglage du thermostat.
Je n'y connais vraiment rien en électricité, j'espère que vous me suivez...
Merci d'avance pour votre aide
